查看: 78|回复: 0
轿车刹车有吱吱响怎么回事
发表于 2025-10-3 14:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        轿车刹车有吱吱响怎么回事
        1、车辆停止状态下,轻踩刹车在踏板位置有轻微的吱吱声,是因为刹车踏板上的制动灯开关回位弹簧发出的吱吱声;2、车辆低速行驶时,踩刹车有明显的吱吱响,有可能是制动盘位置发出的声音。新车或刚更换制动片后,刹车反复出现剌耳的尖叫声,这多数是刹车盘经过使用后,制动盘表面呈现镜面状态,这时刹车片表面和镜面状态的刹车盘摩擦会出现硬化层,这种硬化层和和镜面的刹车盘摩擦就容易发出尖叫声音,如果简单处理只打磨刹车片,把硬化层打磨掉后,当场不会响,但刹车盘还是光滑的话,很快又会使刹车片表面产生硬化层继续响。想要有效解决的话可以专用车床光磨制动盘或使用纱布砂轮片打磨。或者将制动片打出X型的坑槽或者使用打孔的专用制动盘,后面两种方法效果较好,但会影响制动片的使用寿命。当长时间停车后,特别是在气候潮湿或者下雨之后,刹车盘或刹车片上就会出现一定的锈蚀或污垢,这种情况多开上一会就可以解决,或者可以往刹车片与刹车卡钳连接处涂抹黄油或者专用润滑油。制动盘变形,行车时左右摆动磨到刹车片发出的,研磨刹车盘修复失圆就可以了,或者是刹车盘表面生锈,当刹车片刮掉刹车盘表面的锈斑时发出的声音,一盘行车几分钟声音自动会消失,或者高速急刹两次即可解决,因为制动时把锈斑磨掉了。
GMT+8, 2026-11-15 00:47 , Processed in 0.059306 second(s), 20 queries .
