查看: 151|回复: 0
缤智胎压灯亮如何解除
发表于 2025-10-3 14:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先先调整胎压,调整后胎压灯还是没有熄灭,说明需要手动熄灭,可以在汽车中控仪表台找到设置按钮进行胎压复位,通常是按下SET键,也可以让维修人员使用专门的解码仪对故障码进行清除。如果在行车过程中遇到胎压监测灯亮问题,应立即降低车速并避免快打方向盘和急刹车,找个安全的地方停车检查轮胎。首先考虑的是让胎压恢复到正常值,然后再来考虑消除胎压监测报警灯。1、缓慢行驶,找个安全的地方停车,然后关闭发动机,隔1-2分钟之后再次启动车辆,等待车辆运行稳定后查看仪表盘上显示的胎压值;2、胎压不足或胎压过高都可能引起胎压灯亮起,我们可以将车缓慢开到汽车维修店或美容店去调整好胎压,如果有自备充气装置可在原地进行调整;3、在对胎压进行充气或者放气的过程中观察自己车辆仪表盘的胎压灯显示情况,等胎压灯灭了提醒停止充气,如果充多了则放掉多余的气;4、如果调整后胎压灯还是没有熄灭,说明需要手动熄灭,可以在汽车中控仪表台找到设置按钮进行胎压复位,通常是按下SET键;5、如果车辆不支持手动操作,则在确保胎压正常的情况下,让维修人员使用专门的解码仪对故障码进行清除。
GMT+8, 2026-11-15 00:45 , Processed in 0.069904 second(s), 20 queries .
