查看: 91|回复: 0
如何更换发电机皮带
发表于 2025-10-3 14:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆两颗螺丝和接口的卡环,拆下的空虑。扳手套住张紧轮,顺时针转,拆下旧皮带。把轮凿里面和周边的砂灰清干净。其它的轮子都套好皮带,扳手绕过皮带扳住张紧轮,另一端套上21的梅花扳手做加力杆,顺时针转动装好皮带,调整松紧度,拧好螺丝。汽车发电机皮带是橡胶制作,风干日晒不说,损耗率是很高的。由于汽车上的皮带绝大多数使用的都是橡胶材质的,所以不可避免的在长时间高温工作中会逐渐磨损老化。所以一般而言,汽车上的皮带更换时间厂家都是有规定的,在车辆的随车维修保养手册上都有介绍说明。一般是6万公里或者两年时间更换一次发电机皮带。虽然发动机皮带看起好像只是影响不发电,但是如果没有电了,助力泵会失去作用,方向打不了了,这是很危险的事情,所以同样要重视的。
GMT+8, 2026-11-15 00:45 , Processed in 0.062606 second(s), 20 queries .
