查看: 140|回复: 0
汽车踩油门发闷提不上速是怎么回事
发表于 2025-10-3 14:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车踩油门发闷提不上速可能是机油加多了,可能是机油粘度太大,可能是发动机周围的传感器出现了故障,还可能是传动系统出现了故障。在汽车上发动机是提供动力的,传动系统负责将发动机产生的动力传递到车轮上。如果传动系统出现了问题,那踩下油门后就会出现提速。汽车踩油门发闷提不上速常见原因:发动机故障灯为什么不会自动消失:发动机故障灯一旦亮起,意味着发动机参数已经发生了变化,积碳过多是引起发动机参数变化的一种主要原因。如果不解决这个问题,发动机燃烧状态就始终调整不到正常状态,发动机故障灯当然就会常亮、不会自动消失了。1,汽油品质差,不达标,估计大部分车主都有这个经历,车子加完油不久,汽车仪表盘上就亮起了发动机故障灯;这一般是因为在不规范的加油站加了质量较差的汽油,导致发动机工作时油气混合气燃烧不充分,发动机故障灯亮。这不会影响行车安全,但或多或少会对发动机造成危害。2,氧传感器故障,如今汽车上安装有两个氧传感器,三元催化器前后各放一个。前氧传感器的作用是检测发动机不同工况的空燃比,同时ECU电脑根据该信号调整喷油量和计算点火时间。后方的主要是检测三元催化器的工作好坏!所以如果氧传感器损坏或者传感器插头损坏、松动,会导致混合气过稀或过浓。
GMT+8, 2026-11-15 02:16 , Processed in 0.148937 second(s), 20 queries .
