查看: 188|回复: 0
汽车水温高能继续开吗
发表于 2025-10-3 14:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水温高不能继续开。一般情况下,发动机正常的工作温度是90度左右,可以使发动机具有良好的动力性和经济性,同时还能降低磨损和延长使用寿命。发动机温度过高或过低都会造成:磨损加剧、动力下降等现象,特别是温度过高,如果长时间在高温的情况下工作很容易损坏发动机,严重的话甚至会造成发动机报废。如果遇到水温高或报警时,可以自己先简单检查和判断一下:1、必须马上靠路边停车道,停车后开启双闪灯并放置三角警示牌,提醒后方来车注意避让(特别是在高速公路上)。2、不要立即熄火,打开暖风空调到最大档位,这样可以帮助发动机散热,因为冷却水泵是由发动机驱动,如果熄火的话水泵便停转,冷却液将不能继续循环,反而不利于发动机散热,然后继续观察水温表,如果温度不会下降再熄灭发动机。3、打开发动机盖,检查一下发动机和水箱周围,是否存在漏水的地方?如果存在那就不能再继续行驶,同时再检查副水箱冷却液是否过低?是的话可以添加蒸馏水或纯净水(自来水也问题不大),添加之后如果发现水温恢复正常,那么就可以继续行驶。
GMT+8, 2026-11-15 00:10 , Processed in 0.105483 second(s), 20 queries .
