查看: 153|回复: 0
干了的补漆笔怎么去掉
发表于 2025-10-3 14:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
        干了的补漆笔怎么去掉
        可以将溶剂油涂喷涂在相应的位置,然后等一会儿用布将其擦掉即可,或者可以使用酒精、汽油进行稀释擦除。在擦除的时候需要注意,控制在补漆范围,不要殃及原车车漆。如果车辆表面有细小、浅淡的划痕的时候,车主可以尝试使用补漆笔进行遮盖痕迹,可以在一定程度上遮住划痕。虽然不能达到跟原车漆一样的效果,但总比不进行修补的时候要好看很多。但是补漆笔在常温下是非常容易干掉的,所以很难擦掉。因此,在使用补漆笔的时候,要想好再使用。在使用补漆笔的过程中,要注意不要一次性涂太厚,要等到第一遍快干了之后再进行涂第二遍。等到补漆干了之后,可以将牙膏挤到毛巾上,然后在擦拭划痕补漆部位,可以起到很好的研磨效果,使补漆处看起来更加的光滑。
GMT+8, 2026-11-15 01:06 , Processed in 0.114672 second(s), 20 queries .
