查看: 124|回复: 0
如何判断刹车油有空气
发表于 2025-10-3 15:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何判断刹车油有空气?判断刹车油有空气的方法是:启动车辆,踩下刹车踏板;连续踩踏板和第一次没变化说明没有空气,越踩越硬证明有空气。刹车片也叫刹车皮,在汽车的刹车系统中,刹车片是关键的安全零件,所有刹车效果的好坏都是刹车片起决定性作用。
刹车油的使用注意事项如下:
1、如果不小心将汽油、柴油机油或者玻璃水混入刹车油后,会大大影响制动效果。应该及时更换;
2、车辆正常行驶4万千米或刹车油连续使用超过2年,刹车油很容易由于使用时间长而变质,所以要注意及时更换;
3、装有刹车油液面报警装置的车辆,应该随时观察报警指示灯是否闪亮,报警传感器性能是否良好,当刹车油不足的时候应及时添加,储存的刹车油应该保持在标定的最低容量刻度和最高容量刻度之间。
GMT+8, 2026-11-15 01:10 , Processed in 0.276133 second(s), 20 queries .
