查看: 63|回复: 0
新车上高速公路跑多少公里
发表于 2025-10-3 15:01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新车上高速公路跑多少公里
        原则上2500公里内,发动机的转速不超2500转。当然,非要上高速也不是不行,只要发动机的转速能控制在2500转之内,用五挡跑时速80公里是没问题的。新车刚下地,在磨合期内,就好是不要上高速跑。在汽车磨合期间,发动机内的零件摩擦有可能会产生一些铁屑,如果车速太快会导致发动机转速太高,有可能会造成发动机缸受损。新车磨合期关键是要注意匀速行驶,一定不要急加速急刹车,一定不要高速转动,如磨合期结束,必须跑一下高速;大多数新车在磨合期内提倡车速一定不要超过100码,转速一定不要超过三千转,一定不要暴力行驶,猛踩油门和刹车。
GMT+8, 2026-11-15 01:11 , Processed in 0.058462 second(s), 20 queries .
