查看: 105|回复: 0
现代途胜13款是前驱还是后驱
发表于 2025-10-3 15:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代途胜13款是前驱还是后驱?13款现代途胜是前置前驱。前置前驱(Front-engine Front-wheel drive layout FF)指引擎前置在车头,由前轮驱动整辆汽车的方式。
汽车传动系统的布置形式如下:
1、前置后驱—FR:即发动机前置、后轮驱动,这是一种传统的布置型式。国内外的大多数货车、部分轿车和部分客车都采用这种型式;
2、后置后驱—RR:即发动机后置、后轮驱动,在大型客车上多采用这种布置型式,少量微型、轻型轿车也采用这种型式。发动机后置,使前轴不易过载,并能更充分地利用车箱面积,还可有效地降低车身地板的高度或充分利用汽车中部地板下的空间安置行李,也有利于减轻发动机的高温和噪声对驾驶员的影响;
3、前置前驱—FF:发动机前置、前轮驱动,这种型式操纵机构简单、发动机散热条件好。但上坡时汽车质量后移,使前驱动轮的附着质量减小,驱动轮易打滑;下坡制动时则由于汽车质量前移,前轮负荷过重,高速时易发生翻车现象。如今大多数轿车采取这种布置型式;
4、越野汽车的传动系,越野汽车一般为全轮驱动,发动机前置,在变速箱后装有分动器将动力传递到全部车轮上。轻型越野汽车普遍采用4×4驱动型式,中型越野汽车采用4×4或6×6驱动型式,重型越野汽车一般采用6×6或8×8驱动型式。
GMT+8, 2026-11-15 00:10 , Processed in 0.093342 second(s), 20 queries .
