查看: 75|回复: 0
轮胎98h是什么意思
发表于 2025-10-3 15:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
98H分别表示的是负荷指数和速度记号。98为负荷指数,H为速度记号。98表示可以承载的最大负荷为750kg,H表示可承受的速度极限为210km/h。负荷指数是把1条轮胎所能承受的最大负荷以代号的形式表示的。例如:负荷指数为98的1条轮胎的最大负荷是750kg。速度记号,e5a48de588b6e799bee5baa631333337386636表示该轮胎所能承受的最大速度,以英文字母表示,字母愈后面者容许的速限也愈高。较常见轮胎速度标识为:S,T,H。如轮胎无速度标识,除非另有说明,一般认为最大安全速度为120KM/H。轮胎型号标记大多是这样的:225/50R1798H,这些数字的含义分别是,225表示胎面宽度,单位是mm,宽度尺寸间隔都是10mm,例如:185、205、235等。50是扁平比,是轮胎胎壁高度和胎面宽度的比例,50代表50%,一般家用车轮胎的扁平比在30%—80%之间,正常情况下,普通轿车轮胎的扁平比都大于75%,高性能跑车推荐采用扁平比40%的轮胎。R是英文Radial的缩写,表示轮胎为辐射层结构,17是轮毂的外径,单位是英寸。
GMT+8, 2026-11-15 00:42 , Processed in 0.086232 second(s), 20 queries .
