查看: 180|回复: 0
从零开始新手学车起步难不难
发表于 2025-10-3 15:06:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
        从零开始新手学车起步难不难
        新手学车起步不难,重要的是要细心然后勤加练习,起步的时候要控制速度。手动挡启动首先要确认手刹的位置,然后检查变速杆是否在空挡位置,然后左脚将离合器踏板踩到底,发动机点火开关逐级向右转到START位置,启动时间每一次不要超过5秒,最后发动机稳定在怠速就可以起步了。如果钥匙无法转动,那么可晃动方向盘进行解锁后再拧动钥匙。如果你的发动机是电喷的,那么是不需要热车的,起步后低速行驶一段时间就OK了。车辆启动之后,要确认一下油压报警灯、充电警告灯、故障警告灯是否是熄灭状态,如果是没有熄灭,那么说明车存在异常情况,建议停车检查。自动挡启动就简单多了,上车后也要先查看驻车制动器,确认档位处于P档位置,然后踩下制动踏板,转动点火开关启动发动机即可。
GMT+8, 2026-11-14 01:56 , Processed in 0.059006 second(s), 20 queries .
