查看: 165|回复: 0
汽车加的92号汽油还是95
发表于 2025-10-3 15:08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油的标号不是代表质量好坏,只是异辛烷的比例不同,具体加92还是95建议大家仔细阅读汽车使用说明书,在说明书上一般会有推荐及详细说明,或者油箱上也有标注。汽油标号:是实际汽油抗爆性与标准汽油的抗爆性的比值。标号越高,抗爆性能就越强。标准汽油是由异辛烷和正庚烷组成。并不是标号越高越好,要根据发动机压缩比合理选择汽油标号。92号汽油和95号汽油的区别在哪里?首先,汽油标号代表的是汽油的辛烷值,例如92号汽油,它的异辛烷比例就约占92%,正庚烷的比例大概占8%,因为异辛烷的抗爆性较好,正庚烷的抗爆性较差,所以标号越高辛烷值越高,表示汽油的抗爆性也就越好。所以,车辆适合什么标号的汽油,是由发动机来决定的。车主最好提前询问一下4S店的销售顾问,另外车辆油箱盖的内侧也会有适用和推荐汽油的标号贴纸,我们也可以留意查看一下。一般情况下,小排量自吸式的发动机压缩比较低适用92号汽油,大排量的或是带T的发动机压缩比较高适用95或是以上的汽油。实在不放心的,加95的总比加92的好。
GMT+8, 2026-11-14 02:17 , Processed in 0.068862 second(s), 20 queries .
