查看: 149|回复: 0
水温上升慢是怎么回事
发表于 2025-10-3 15:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是发动机水温传感器节温器有故障导致。如果节温器坏了会导致汽车冷却液始终进行大循环,就会导致发动机水温上升慢。水温上升慢原因:水温传感器凝结过多水垢。如果水温传感器结过多的水垢就会导致水温传感器敏感度下降,导致我们感应水温总是慢半拍,从而导致水温上升很慢。没有安装节温器或者节温器损坏,节温器是控制防冻液流动的方向,控制大循环小循环。如果没有安装节温器,或当节温器出现阀门不能关闭的故障时,冷却液始终在大循环,发动机的水温就会降低的很快,就会导致发动机水温上升很慢。散热风扇常转。如果散热风扇电路系统出现故障,导致我们发动机长期处于强制散热中,导致水温迅速下降,所以水温也就会上升得特别慢。
GMT+8, 2026-11-14 00:54 , Processed in 0.145685 second(s), 20 queries .
