查看: 95|回复: 0
抛光打蜡能去掉划痕吗
发表于 2025-10-3 15:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
抛光打蜡能去掉划痕。抛光和打蜡都可以养护汽车,修复轻微划痕。特别轻微的划痕,如头发丝般细小,可以通过打蜡去掉划痕。如果划痕相对严重一些,则需要通过抛光来去掉划痕。汽车打蜡可以起到研磨作用,当汽车出现轻微划痕时,可以使用沙蜡,进行研磨去除划痕。沙蜡含有特殊的研磨颗粒,可轻松安全地除去车体表面上的氧化膜、细微划痕、花斑及顽固污垢,令老化、褪色、失光的旧漆层重现原有的迷人光泽,靓丽持久。抛光属于消耗型修复,轻微划痕抛光是能修复的,通过抛光盘的旋转,研磨汽车漆面的氧化层、划痕和污渍,可以使漆面恢复平整光亮,少量抛光是没问题的,车漆也能承受。但频繁抛光,车漆越来越薄,会造成一定的损伤。对于车漆有以下注意事项:1、日晒雨淋时,小划痕不及时修补也可能会损害车身漆面,因为雨水会通过这些伤口渗透到里面去,加速生锈。2、如果是车子经常停放在树下面的,要及时清理落叶。油漆成分里面也有树脂,有的树滴下来也是树脂一样的东西,如果粘在车漆上面没有及时清理的话,会像胶一样残留在车漆上。3、还有鸟粪,对腐蚀油漆比较厉害。如果车子停在雨棚下面,雨棚都含有镀锌的东西,雨天长期停放的话,酸性的东西会随着雨水滴下来渗透到车里面。即使你的爱车经常打蜡,也会腐蚀车漆。
GMT+8, 2026-11-14 00:53 , Processed in 0.061909 second(s), 20 queries .
