查看: 71|回复: 0
凸轮轴e和i是什么意思
发表于 2025-10-3 15:10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
凸轮轴e和i是什么意思?I代表进气,E代表排气。轮轴的主体是一根与气缸组长度近似相同的圆柱形棒体。上面套有若干个凸轮,其作用是驱动进气气门与排气气门做开启与关闭的动作。 进气和排气凸轮轴均挂上一个传动轮,由链条或皮带直接带动凸轮轴转动。下面是凸轮轴维护方法:
1、凸轮轴轴颈磨损的检查。  先把凸轮轴清洗干净,然后直接用外径千分尺进行测量,若磨损程度超出允许范围,则应更换凸轮轴;
2、凸轮轴轴颈与座孔配合间隙的检查。用凸轮轴轴颈量表测量轴颈座孔的内径,再用外径千分尺测量相应的凸轮轴颈的大小,二者的差即为配合间隙;
3、凸轮升程的检查。凸轮轴的定位同上,把千分表的指针抵住凸轮轴的凸面上直接进行测量,当测量值大于允许值时应更换。
GMT+8, 2026-11-14 00:44 , Processed in 0.094494 second(s), 20 queries .
