查看: 102|回复: 0
长时间不开的车需要做什么
发表于 2025-10-3 15:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
长时间不开的车需要放掉汽油,断开电瓶线,给轮胎充气至标准胎压等。汽车长时间不开处理办法:1、停驶前充气至标准胎压。2、把蓄电池的负极接线松开,用塑料袋包着线头。断电后可免至过快耗电以及某些部件处于待命状态。3、汽车油箱里的汽油越少越好。汽油时间长了会变质,会造成点火启动困难。4、把手刹松开,免至长时间处于工作状态。用三角木贴着轮胎,防止溜车。5、.发动机机油更换指标除了行驶里程还有时间,哪个先到按哪个更换。由于车子长时间停驶,里程可以忽略,只按(使用手册说明)时间更换,以保证机油的有效性;在停驶期间定期用胎压表检查轮胎气压,及时补充至额定胎压,免至轮胎瘪气长时间受压。6、.当汽车恢复行驶时,加入新鲜汽油与原有汽油混合即可启动;.把电池的负极接上,如果电池缺电不能启动的话,要把电池充电后再启动。有的车子设计断电后再恢复供电时要重新输入密码(随车手册有注明)音响才恢复功能。
GMT+8, 2026-11-14 00:47 , Processed in 0.058592 second(s), 20 queries .
