查看: 163|回复: 0
消毒对车漆有影响吗
发表于 2025-10-3 15:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        消毒对车漆有影响吗
        消毒水一般都是经过稀释的,对车辆车身的漆面影响较小,而且车漆最外层通常也都有清漆保护底色漆,所以消毒水喷车身上不会造成车辆掉漆。84消毒液是我们生活中比较常见到的消毒剂,主要起到消毒作用的是其中的次氯酸钠成分,而且84消毒液还有漂白的效果。84消毒液遇到车漆后影响会怎样,主要看有没有先将84消毒液提前与清水混合进行稀释。如果有按照84消毒液包装上标注的稀释比例进行稀释,那么对于车漆的影响较小。如果84消毒液的稀释倍数不够,对于车漆就有可能会具有一定的腐蚀作用,从而导致车身掉漆,而且对于车身外部的镀铬装饰条也会有腐蚀作用,产生白色斑点。如果对于喷到车辆外部的消毒水担心会腐蚀掉车漆的话,可以用清水对车身进行清洗一遍。对于84消毒液,也要注意不能通过它来擦拭车辆的真皮内饰,否则会是对真皮内饰产生腐蚀而造成破坏。
GMT+8, 2026-11-14 00:48 , Processed in 0.058260 second(s), 20 queries .
