查看: 160|回复: 0
汽车启动多久可以把电瓶充满
发表于 2025-10-3 15:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
以汽车启动多少时间电瓶能充满来衡量是不准确,最好以对应转速与时间来衡量。搭接起动后,以1500转20分钟可以供发动一次,1500转30分钟可以供次日发动一次。汽车电瓶故障灯亮,可以用1500转60分钟以上充电,再用1900转以上充电60分钟以上基本能充满。一般情况下电瓶是不用去保养的,除非车子长时间不用,那么需要拆掉负极,并每两个月进行充电。正常使用一定要注意,如果总是几公里的行程来回跑,对蓄电池损害也比较大,建议周末的时候带着家人到远点的地方去走走,让电池充满一次电。定期跑跑高速有很多好处,不仅能清除车辆积碳,还能让电瓶充满电,一般跑高速一个小时以上,车电瓶基本都能充满了,这样的电瓶能保持最佳状态。如果长时间的不用车了,比如二十天或者一个月,应该将电瓶线切断,或者隔两个星期后发动车辆行驶几十公里,以保证电瓶能正常使用。
GMT+8, 2026-11-14 00:52 , Processed in 0.105316 second(s), 20 queries .
