查看: 56|回复: 0
开车的时候怎么判断车轮所在位置呢
发表于 2025-10-3 15:16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
开车的时候怎么判断车轮所在位置呢?新手刚开车时,一般都很难把握准确车身前后左右的位置和距离,更不能准确判断车轮的位置,尤其是停车入库和狭窄的路面会车、超车时,总是表现的很心虚。那到底该如何判断车辆宽度和车轮位置呢?
今天特意整理了一些方法和技巧,希望对大家有所帮助。另外,不同车型,驾驶人以及坐姿都会对判断造成影响,本文方法仅供参考,实际操作中会有差别,请特别注意!
如何判断左轮是否压线?
当你以合适坐姿平视前方时,能看到左车道延伸线与车头结合点距离挡风玻璃左侧A柱大约20cm左右时,这时左车轮就基本压线了。
由于每个车的雨刮器位置和大小都不一样,所以这个所谓的结合点并不统一,你最好能根据这个方法,摸索出你车子的那个结合点。
如何判断右轮是否压线?
因为驾驶位置靠左,因此,判断右侧车轮的方法与左侧车轮还是有些不太一样的。
第一种方法,就是看当右侧车道白线与机盖中央位置重合时你的车就基本压线了。
或者你也可以用第二种方法,当你以合适的坐姿平视前方时,能看到右车道延伸线与挡风玻璃左侧相距大约30cm左右时,这时右车轮也就基本压线了。
如何判断车子是否在道路中央行驶呢?
上面说了判断左右车轮压线的方法,那很多朋友会问了,到底该怎么判断车子是否在道路中央行驶呢,因为毕竟车子大部分时间是开在路上的,这个就显得十分重要了。
对于这个问题来说,按照目前大多数城市中的道路宽度为3米左右来看,开车时左右预留60cm左右比较合适。
判断左轮距线60cm的方法
你以合适坐姿平视前方,地面分道线与车子左前角重合,并且延伸线与前挡风左下角距离10cm左右,此时车子距左车道线大约60cm左右。
判断右轮距线60cm的方法
判断右侧车轮距右侧车道线60cm的问题其实并没有统一的标准,并且不同车辆的参照物也有所不同,只要保证路面白线在机器盖中央偏右一些位置就没有问题。
一般来说,要保持汽车在车道中央安全行驶,我们判断一边即可,毕竟一条车道左右两边都是有划线的。
而个人更推荐看左侧,毕竟咱们的驾驶位置就在左边,这样会更精确和方便些。
如何判断在无车道线的窄路上能否通过?
首先你应该当对路面宽度有一个大概的判断,路面狭窄的情况下,你首先就应当放慢车速。
其次,由于驾驶位置在车辆左侧,因此左侧距离把握起来肯定比右侧从容,所以车辆可以适当的靠左。
具体的判断的方法也很简单,当驾驶员以合适坐姿平视前方时,能看到左侧延伸线(或左侧障碍物)与挡风玻璃左侧相距大约20cm的同时,右侧延伸线(或右侧障碍物)与车辆中线还有距离时,这个宽度就足够通过了。
当然不同于对比车道线,两侧后视镜的宽度也要考虑在内,并且一些判断上的误差也要预留。
当然,如果你的确实技术有限,等别的车辆顺利通过后,你再过也没有什么不好意思的,毕竟技术不行咱还是稳着点的好。
总结:
其实上面总结的这些方法只能作为参考。
希望你能通过上面的这些方法去结合自己的驾驶习惯,来摸索出适合自己的“标志点”,这样才会让你在日常驾驶中更加游刃有余。
GMT+8, 2026-11-14 00:47 , Processed in 0.101218 second(s), 20 queries .
