查看: 79|回复: 0
车子亏电了要多久才能自行冲上电
发表于 2025-10-3 15:19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子亏电一般要10个小时左右才能自行充上电。蓄电池长久不用,它会慢慢自行放电,直至报废。所以,每隔一定时间就应启动一次汽车,给蓄电池充电。或是将蓄电池上的两个电极拔下来,先拔下负极线,或卸下负极和汽车底盘的连接,然后再拔去带有正极的另一端。蓄电池的寿命一般在两年左右,到一定的时期就要更换。当电池的电压不足且灯光暗淡、起动无力时,应及时进行车外充电。 电池日常的维护及保养:  1.防止蓄电池过充电或长期亏电,过充会使活性物质脱落,亏电会使极板硫化,要保证调节器电压不能过高或过低。   2.使用过程中,应经常检查排气孔是否畅通,以防电池变形或爆裂。   3.电池应远离热源和明火,充电及使用时应保持通风,以防燃烧伤人。   4.防止蓄电池长时间大电流放电,每次使用启动时间不能大于5秒, 两次连续启动时间,中间间隔10-15秒。   5.蓄电池在汽车上安装要牢固,减轻震动。
GMT+8, 2026-11-14 01:45 , Processed in 0.071124 second(s), 20 queries .
