查看: 106|回复: 0
汽车epc是什么意思?怎么解决?
发表于 2025-8-30 15:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车epc全称ElectronicPowerControl(发动机电子稳定系统),很多人也叫它电子节气门。一般来说EPC灯亮有两种可能,一是节气门脏了,应进行清洗。另一种情况是刹车灯不亮,需要检查刹车开关以及线路。EPC灯是黄色的,属于提醒指示灯,此时车辆仍然可以继续行驶。只是要保持较低的车速并且要尽快开到维修点进行故障排查。就国内的大众车型而言,引起EPC灯亮起的原因有节气门积碳、刹车灯不亮、进气管道漏气、刹车开关故障等。此外,电池电量不足、油品较差或者型号不对也可能引起EPC等常亮。
XXX:https://www.che9.com/wenda/65308.html
GMT+8, 2026-9-26 02:06 , Processed in 0.145826 second(s), 20 queries .
