查看: 69|回复: 0
皮卡车钥匙锁车里了怎么办
发表于 2025-10-3 15:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以拔打114,请114联系开锁公司来开锁,因为114提供的都是公安部门备案过的开锁公司。一般购车都会有一把或两把备用钥匙,如果条件允许取出备用钥匙是最方便成本最低的方式了,但是很多时候都会因为备用钥匙不在身边而无法采用这种最便捷的方法。其实方法还是有很多种的,只是很多人由于紧张,会忘记这些方法的存在,车钥匙的作用其实是很大的,车钥匙和其他的钥匙是有明显的区别的,并不单单只是开一个门,而是一种针对整车设计的车辆控制系统,汽车的厂家在对车钥匙进行制造考虑的时候,都会设想到各个方面的问题,因此如若你的车钥匙锁在了车里面,也不要担心。1、遥控开窗当然,有些豪华车型,是有遥控启动发动机甚至空调的功能的,普通家用车,说不定也可以。试试长按开锁键数秒,4个车窗是不是会齐齐打开。2、自动开后备箱车遥控钥匙上有开后备厢的按键,长按后备厢开锁键(有的车是连按两下),后备厢会自动弹开,很多德系车拥有这项功能。3、利用汽车电池打开车门尝试的时候要用绝缘物拿小铁片,以免触电(不怕,还电不死人)。4、用手机遥控开锁使用手机遥控开锁的前提是,有安装汽车云钥匙系统。这个方法的缺点就是在信号不好的地方或信号受干扰时是不管用的。5、砸玻璃实在实在没办法了,那就砸玻璃。砸玻璃也得砸得有技巧呀,那么天窗和前挡就不能砸啦。三角窗维修率不高所以库存不大,也不能下手。那就只好砸车门上的玻璃了。一定要注意安全,不要被玻璃渣子误伤到自己。
GMT+8, 2026-11-14 02:55 , Processed in 0.060613 second(s), 20 queries .
