查看: 66|回复: 0
探岳380四驱r-line用什么机油
发表于 2025-10-3 15:22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
探岳380四驱r-line用什么机油?探岳380四驱r-line使用的机油型号是5w-30。机油即发动机润滑油,密度约为0.91×103(kg/m3)能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。
机油的更换步骤如下:
1、运转发动机,使其达到工作温度。然后使用千斤顶将车辆顶起,拉起手刹车并将前轮用木楔挤上;
2、释放机油,在车辆下面有个机油放油口,只要旋开放油口,机油就能流出,可以观察机油颜色,正常的机油是可以透光的,如果发黑那就要及时更换;
3、旋下机油滤芯,机油口流速变慢,这个时候就可以旋下机油滤芯进行二次释放,机油滤芯拆卸相对费事,需要使用专门滤芯扳手,然后让舱内机油淌干净;
4、机油全部淌干净以后,就可以更换机油滤芯了,使用滤芯扳手安装新的滤芯,旋紧,然后把放油扣的旋钮旋紧,把车子放下来;
5、往注油口倒机油,选择适合自己车辆的机油,根据排量选择容量,倾倒机油,然后拔出机油尺查看机油是否足够,机油也不宜过多,适量最好;
6、发启动发动机听一听车辆有没有杂音,然后拔出机油尺查看机油是否溢出或者到下限。
GMT+8, 2026-11-14 00:36 , Processed in 0.069594 second(s), 20 queries .
