查看: 66|回复: 0
e跟f在油表上代表什么
发表于 2025-10-3 15:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
油表上的F是满的意思,采用full的首字母;那么显而易见E是空的意思了,采用empty的首字母,不过即使油表指向了E的时候,油箱还会有少量油支持你开到加油站大概十几公里左右。当车子在亮灯时就把油给加上,不要让油泵在缺油时工作,以免油泵由于温度过高而损坏,因为油泵在汽油里面,汽油有冷却油泵的作用。加油时也要注意不要加的满满的,因为加满了就反而增加车重,增加油耗。加油最好是一个平衡点,既能够平时所用,也不无形中增加养车成本。加到油箱的2/3多点比较好。油表的显示油量通过油箱里的一个浮球连链接一根金属杆而来,这个原理类似卫生间的马桶水箱,浮球连接的金属杆尾端会经由一个可移动的接点连接到一个可变电阻上面,浮球在油箱中的油面上位置出现的高低的变化,也会经由金属杆改变在可变电阻上的位置,而这个可变电阻又会连接到汽车的油量表,油量表指针的动作会受到通过可变电阻电流量大小的进行控制。油箱使用注意事项:1、跑长途之前,新鲜的油越多,在高速行驶时加速感越足。;2、若汽车很少开,建议保持油量在低液面、加油不要超过油箱的上限。;3、加油站不要使用手机把手机留在车内或应关机, 在给车辆加油时不要回到车内。有时候在经过颠簸路段或者上坡下坡时,油量警示灯会出现忽亮忽灭的情况,其实这就是因为汽车在行进中出现各种动作导致浮球高度位置的改变。所以车主在看油表时,主要还是以车辆在平面直线行驶为准。
GMT+8, 2026-11-14 01:30 , Processed in 0.060118 second(s), 20 queries .
