查看: 84|回复: 0
车子长时间不开需要发动一下吗
发表于 2025-10-3 15:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要,汽车放置时间长的主要问题是:电瓶长时间不充电容易亏电打不着车;汽车轮胎长时间一个方向点受力容易导致轮胎受力不均变形等,有条件的还是每周发动、行驶一次,让机油能够更好的附着于发动机内部,这对于车辆的保养是非常重要的。汽车长时间放置要注意:1、停驶前的准备,汽车停放前,车身以及车内都应该清理干净,也可以给汽车打蜡和镀膜,避免车漆被腐蚀。如果有条件,最好将车子存放在车库内,如果停放在露天停车地,则至少也要给汽车罩上汽车罩,避免日晒雨淋,还有落叶等异物对车漆的损害。2、长时间停放的车辆,最好不要拉紧手刹,因为刹车系统长时间闲置很容易与空气中的水蒸气、氧气发生化学反应加上雨水的侵蚀,刹车盘、刹车片都会不同程度的生锈,它们粘连在一起就会影响刹车性能,等下次重新启动后,可能会导致车轮抱死。3、轮胎,为确保汽车轮胎不变形,气压要比平时高些,可以将轮胎气压升高到2.8左右,这也是4S店通常的做法。此外,停车的地方最好选择平整路面,这样对于汽车轮胎伤害较小,假如说停在凹凸不平阶级之上,时间一长汽车轮胎也会变形。4、汽车电瓶即使不用,电瓶内部也会自己放电,好的电瓶三个月基本也就把电放光了,质量一般的可能更短,所以最好每隔一到两周启动一次发动机,避免蓄电池放空报废之外,还能避免发动机内部生锈。如果实在没空管理的话,可以取下电瓶,或者拔掉电瓶线,延缓电瓶的漏电速度。
GMT+8, 2026-11-14 00:18 , Processed in 0.059596 second(s), 20 queries .
