查看: 112|回复: 0
汽油有保质期限吗
发表于 2025-10-3 15:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
有保质期限,汽油的保质期在三个月左右,汽油的有效成分极易挥发,存放过久的汽油,可燃烧部分肯定会减少,超过保质期之后油品会产生变化,车主可以通过看颜色、闻气味和凭手感三方面来鉴别油品好坏。汽油的英文名为Gasoline(美)/Petrol(英),外观为透明液体,可燃,馏程为30℃至220℃,主要成分为C5~C12脂肪烃和环烷烃类,以及一定量芳香烃,汽油具有较高的辛烷值(抗爆震燃烧性能),并按辛烷值的高低分为89号、90号、92号、93号、95号、97号、98号等牌号,2012年1月起,汽油牌号90号、93号、97号修改为89号、92号、95号。汽油由石油炼制得到的直馏汽油组分、催化裂化汽油组分、催化重整汽油组分等不同汽油组分经精制后与高辛烷值组分经调和制得,主要用作汽车点燃式内燃机的燃料。汽油重要的特性为蒸发性、安定性、抗爆性、腐蚀性和清洁性。蒸发性,汽油在发动机气缸内,必须要迅速气化并与空气形成均匀的可燃混合气,这主要是由汽油的本身蒸发性所决定,反映蒸发性的主要指标是馏程和饱和蒸气压。安定性,汽油在常温和液相条件下抵抗氧化的能力称为汽油的氧化安定性,简称安定性。评定汽油安定性的指标分为碘值、实际胶质、诱导期。抗爆性,衡量燃料是否易于发生爆震的性质称为抗爆性,汽油抗爆性通过辛烷值(RON)表示。汽油的辛烷值越高,抗爆性就越好。对同族烃类,碳数小,抗爆性好,辛烷值高。碳数相同的各族烃,辛烷值由大到小的顺序为芳香烃>异构烷烃和异构烯烃>正构烯烃及环烷烃>正构烷烃。同一原油的不同直馏馏分,馏分越轻,辛烷值越高; 不同原油沸程相同的馏分,化学组成不同,辛烷值不同。腐蚀性,汽油腐蚀性与硫及含硫化合物、有机酸、水溶性酸或碱有关。清洁性,汽油常常含有机械杂质和水分,机械杂质会造成油路堵塞,磨损加剧等严重后果。水分混入汽油中,会加速汽油的氧化,并与汽油中低水分子有机酸生成酸性水溶液而腐蚀金属,低温时易结冰形成冰粒堵塞油路。所以车用汽油中应严格控制机械杂质和水分混入。
GMT+8, 2026-11-14 01:55 , Processed in 0.058280 second(s), 20 queries .
