查看: 126|回复: 0
半自动档汽车怎么开
发表于 2025-10-3 15:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
半自动档汽车起步跟自动挡车一样。插入钥匙,发动车辆,注意看仪表盘中的转速表,冷车发动时发动机转速一般都在1000转以上,等待约10秒钟,右脚踩住刹车,用右手放下手刹。将挡位从P档换到D档。注意此时右脚仍踩着刹车,右脚缓缓抬起刹车,车辆就往前开了,然后稍加油门,车辆就启动了。在着车状态下等待一段时间,待水温逐渐升高时,你需要对车身、轮胎状态进行检查。当水温逐渐升上来的时候,系好安全带,踩住刹车挂入挡位,松开驻车制动器后,踩油门出发。如此操作,会让变速箱少经历一次挡位的冲击,有效减少变速箱的磨损程度。标准流程:踩刹车、通电、P→N、点火、N→D/R、松手刹、行车正确停车的操作顺序当结束行车,需要进行泊车时,需要按照这种顺序进行操作:停好车后,首先将挡位换至空挡,打开驻车制动器后,再将挡位推至P挡,随后检查门窗是否关严,从而关闭灯光及所有放电装置,再进行熄火操作。注意事项:不要停稳车后先将挡位推入P挡,这样会导致车辆小幅晃动,时间长了容易损坏变速箱锁止机构。标准流程:踩刹车、D/R→N、拉手刹、N→P、熄火、松刹车停车等候红绿灯的时候,相信所有人都看过前车有这样的灯光变化:红-红/白-灭。如果你看到了这些,那变速箱磨损又进一步加剧了。由于从D挡换入P挡需要经过倒档,并且需要变速箱进行锁止,因此,在短暂的等待红绿灯的过程中,如此操作只会让变速箱的磨损更加频繁。正确的等红灯操作顺序应该如此:在车辆停稳后,将挡位推至空挡,随后打开驻车制动器进行等待。如果红绿灯时间小于20秒,此时你也可以不必换挡,保持D挡状态踩住刹车即可,短时间的D挡停车不会对变速箱内的液力变矩器形成损伤。
GMT+8, 2026-11-14 00:45 , Processed in 0.149096 second(s), 20 queries .
