查看: 91|回复: 0
开车玻璃起雾怎么办
发表于 2025-10-3 15:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
开车玻璃起雾可使用空调系统来除雾。打开前窗除雾模式,然后把风速调到最大,打开A/C开关,再将温度调至最低,不一会玻璃上的雾气就没了。部分车型后风挡以及外后视镜配有电加热,只要点击开关开启后大概一分钟即可消除雾气。空调除雾是最直接,是最方便处理雨天开车玻璃起雾的方法。汽车空调能对车厢内空气进行制冷、加热、换气和空气净化。汽车空调制冷系统由压缩机、冷凝器、贮液干燥器、膨胀阀、蒸发器和鼓风机等组成。其工作原理:压缩过程:压缩机吸入蒸发器出口处的低温低压的制冷剂气体,把它压缩成高温高压的气体排出压缩机。散热过程:高温高压的过热制冷剂气体进入冷凝器,由于压力及温度的降低,制冷剂气体冷凝成液体,并排出大量的热量。节流过程:温度和压力较高的制冷剂液体通过膨胀装置后体积变大,压力和温度急剧下降,以雾状(细小液滴)排出膨胀装置。吸热过程:雾状制冷剂液体进入蒸发器,因此时制冷剂沸点远低于蒸发器内温度,故制冷剂液体蒸发成气体。在蒸发过程中大量吸收周围的热量,而后低温低压的制冷剂蒸气又进入压缩机。
GMT+8, 2026-11-14 02:37 , Processed in 0.059986 second(s), 20 queries .
