查看: 72|回复: 0
冬天发动机水温升的慢怎么解决
发表于 2025-10-3 15:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天发动机水温升的慢一般都是节温器损坏导致节温器无法关闭,或者散热风扇故障处于常转的状态,更换节温器后立即得到改善,最后要检查一下发动机冷却系统是否存在其他的故障问题。汽车发动机的正常工作温度一般在80°C~90°C之间,部分高性能发动机的工作温度可达100°C以上。发动机从启动到达到正常的工作温度之前的一段时间,我们称之为发动机冷启动阶段。都知道发动机过热不好,但是如果发动机过冷,同样也会伤害发动机。发动机过冷的危害:1、进入气缸的混合气(或空气)温度太低,可燃混合气品质差,使点火困难或燃烧迟缓,导致发动机功率下降,燃料消耗量增加。2、燃烧生成物中的水蒸汽易凝结成水而与酸性气体形成酸类,加重了对机体和零件的侵蚀作用。3、未汽化的燃料冲刷和稀释零件表面(气缸壁、活塞、活塞环等)上的油膜,使零件磨损加剧。
GMT+8, 2026-11-14 01:49 , Processed in 0.060036 second(s), 20 queries .
