查看: 98|回复: 0
奇瑞瑞麒x1发动机声音很大什么原因?
发表于 2025-10-3 15:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇瑞瑞麒x1发动机声音很大原因:
1、机油加多了,发动机瞬间做工阻力变大,会增加曲轴的转动阻力,降低发动机的输出功率,还有过量机油会窜入燃烧室参与燃烧,结果是车辆烧机油、冒蓝烟,导致油耗增加;
2、机油型号不对。比如之前是全合成的,现在换了矿物油,所以换机油,一定要去正规的店,换正品机油,假冒或者劣质机油对发动机损伤很大。安照保养手册上推荐的机油型号加,基本是没问题的;3、发动机皮带异响。包括助力皮带,发电机皮带等,皮带老化或者过松、过紧都会产生异响,更换或者调整松紧度。
GMT+8, 2026-11-14 00:38 , Processed in 0.090130 second(s), 20 queries .
