查看: 74|回复: 0
正常几万公里换刹车片
发表于 2025-10-3 15:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车片的更换时间周期不是固定的,这取决于刹车片材质、车辆行驶路况、驾驶员踩制动踏板的频率及力度。一般常规前刹车片的更换里程是每行驶2.5万到3万公里左右更换,后刹车片为每5到6万公里更换。
最准去的是测量或观察刹车片的厚度,当刹车皮剩余3.5毫米的时候就需要更换了。我们一般可以通过专业的刹车测量笔测量刹车片的厚度,或者目测大概估算出刹车片的实际厚度,决定是否需要更换。
GMT+8, 2026-11-14 01:29 , Processed in 0.058647 second(s), 20 queries .
