查看: 70|回复: 0
冬天打不着火什么原因
发表于 2025-10-3 15:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天打不着火是蓄电池储电能力下降、机润滑油性能下降、排气管冻结等原因造成的。冬天气温低,车辆一旦停放时间长些有时启动会较困难。在气温较低的地方,冬季汽车要防止启动难和多保养。汽车发动机是一辆汽车最重要的部分,到了冬天,经常会出现车辆启动困难,启动后容易熄火等问题,这是因为机油在低温状态下的流动性能变差,无法在启动瞬间迅速到达各摩擦表面,缺乏必要润滑的各金属部件相互干摩擦,大幅增加运动阻力,导致车辆难以启动。1,及时更换机油,机油一旦发黑、变稀、含沙,应立即停止使用,长时间不换机油或使用变质机油,不仅无法润滑还会损坏发动机。2,使用粘度更低的机油,粘度低的机油流动性较好,能有效减少发动机磨损。3,冷启动前,一定要对汽车进行预热。主要就是减少磨损,使发动机能够达到正常的配合间隙,保持最佳工作状态。4,使用冬季防冻液。
GMT+8, 2026-11-14 02:09 , Processed in 0.059198 second(s), 20 queries .
