查看: 126|回复: 0
汽油机油标号什么意思
发表于 2025-10-3 15:33:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油机油标号意思:标明机油的黏度值,比如SAE5W-30,其中W代表winter冬天,W前面的数字代表低温情况下的流动黏性,这个数值越小说明机油的低温流动性越好,当车辆冷启动时对发动机的保护能力越好;W后面的数字则是机油在100℃时的黏度,数字越高黏度越高。机油标号包括分级和黏度规格两部分。机油标号通常表示粘度和品质。W表示winter(冬季),其前面的数字越小说明机油的低温流动性越好,代表可供使用的环境温度越低,在冷启动时对发动机的保护能力越好;“W“后面(一横后面)的数字则是机油耐高温性的指标,数值越大说明机油在高温下的保护性能越好。机油分级之后的标号表示其黏度规格,例如“15W-40、5W-40“中,“W“表示Winter(冬季),其前面的数字越小说明机油的低温流动性越好,代表可供使用的环境温度越低,在冷启动时对发动机的保护能力越好,如5W代表耐外部低温-30°C,而20W耐低温为-15°C。W后面的数字代表机油在100℃时的运动粘度,数值越高说明粘度越高。40代表100摄氏度时运动粘度标准为12.5mm2/s到16.3mm2/s之间,绝对不是某些坊间说法所称可以在40℃之下使用。机油分级使用两个字母组合表示。“S“开头系列代表汽油发动机用油,一般规格依次由SA至SN(按字母顺序,但其中没有SI),每递增一个字母,机油的性能都会优于前一种,机油中会有更多用来保护发动机的添加剂;字母越靠后,质量等级越高,国际品牌中机油级别多是SF级别以上的。“C“开头系列则代表柴油发动机用油。若“S“和“C“两个字母同时存在,则表示此机油为汽柴通用型。
GMT+8, 2026-11-14 00:35 , Processed in 0.063172 second(s), 20 queries .
