查看: 122|回复: 0
汽油机油和柴油机油的区别是什么
发表于 2025-10-3 15:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
区别主要体现在机油粘度方面,柴油机的工况是相对比较差的,需要更强的(摩擦副表面)油膜强度,因此柴油机油的粘度就更高了,否则无法确保发动机润滑到位。其次是机油添加剂的不同,柴油机在燃烧的工程中,会形成硫酸或亚硫酸,一旦窜到油底壳里,自然会影响机油的性能与寿命,所以柴油机油需要更多抗氧化剂、抗腐蚀添加剂。发动机作为一种机械,对于润滑油的要求同一般机械相比有其共同的一面,如要求有适当的粘度,一定的抗氧、抗磨、防腐蚀与粘温等性能要求。但发动机又是一种特殊的机械,它对润滑油的要求又有其特殊的一面,其特殊性主要有:1、对发动机总的要求是体积小,重量要轻,机构紧凑,而且输出功率要大,因此它的单位摩擦面上承受的负荷很大。2、除了摩擦热之外,还有受到燃烧热的影响,所以摩擦面的温度很高,使润滑油粘度下降,油膜形成较困难。3、燃烧室内的高温高压的燃烧气体会通过活塞、活塞环和缸套之间的间隙,泄漏到曲轴箱,这些燃烧气体是燃油和少量润滑油的完全燃烧和未完全燃烧产生的气体和某些颗粒物(烟炱),通常成为曲轴箱窜气的主要成分,它会污染润滑油,并在一定条件下更会促使其氧化。4、燃烧室周围需要的润滑油是通过活塞和缸套间的间隙,气门杆和气门导管间的间隙进入的,因此供油较为困难。5、活塞和气门等零件在工作时作往复运动,故在上、下止点处相对速度为零,使油膜难以形成。活塞销和衬套呈摆动运动,油膜难以形成。6、发动机在停车时和长时间运转时,温度相差很大,又因零件的热膨胀和热变形,使一些摩擦副不变的间隙很难控制,可能因间隙过小产生粘着烧结,也可能因间隙过大而产生冲击和震动造成损坏。这些情况下,油膜难以附着。
GMT+8, 2026-11-14 02:42 , Processed in 0.060180 second(s), 20 queries .
