查看: 81|回复: 0
碳罐电磁阀多久换一次
发表于 2025-10-3 15:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        碳罐电磁阀多久换一次
        对于碳罐电磁阀多久更换一次,并没有一个固定的周期,可以通过测量炭罐电磁阀的电阻来判断碳罐电磁阀的状态,如果数值不符标准,则需要更换电磁阀。如果出现了顿挫、油耗增加、有汽油味等症状,在排查无效的情况下,就要检查一下碳罐是不是要更换了。发动机熄火后,汽油蒸汽与新鲜空气在罐内混合并贮存在活性碳罐中,当发动机启动后,装在活性碳罐与进气歧管之间的电磁阀门打开,活性碳罐内的汽油蒸汽在进气管的真空度作用下被洁净空气带入气缸内参加燃烧。这样做不但降低了排放,而且也降低了油耗。车辆行驶异响:非怠速运转的发动机工作时,时不时可以听到哒哒的响声。遇到着这种状况不要惊慌,要做的第一件事情是找到车上的碳罐电磁阀,判断哒哒的响声是不是它发出的,如果是那就不必理会了。因为,碳罐电磁阀在油门打开时会产生断续的开关动作,从而发出声音,而这属于正常现象。踩油门唑车,车内油味较大:如果遇到踩油门加速时唑车,且车内的汽油味比较大的故障,此时要格外注意碳罐系统中的管路是否破损。汽油蒸汽会沿着破损处直接排入大气中,造成车内汽油味大。而如果这时管路漏油,造成进入发动机进气道的是空气而不是燃油蒸汽,势必会造成发动机混合气过稀,从而导致不定时的唑车现象。
GMT+8, 2026-11-14 01:54 , Processed in 0.121376 second(s), 19 queries .
