查看: 69|回复: 0
前挡玻璃被石头碰了个小点能修复吗
发表于 2025-10-3 15:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以修复。一般情况只有最外层玻璃出现才可以修复,通常裂纹当然是越小越好,假如裂纹直径超过20mm,那么修补后效果也比较差,这里就不建议再去修复了,直接更换挡风玻璃。
因为如果发现挡风玻璃出现裂纹,那么要尽快去做修补,否则随着一天中温度的变化,受冷受热都会造成玻璃的变形,并且继续行驶风阻会进一步侵蚀破损处,给它持续带来压力,受损处有可能被放大,如果错过了最佳维修的面积,可能会无法进行修复,只能进行更换。
GMT+8, 2026-11-14 02:46 , Processed in 0.057643 second(s), 20 queries .
