查看: 94|回复: 0
左侧车门内外都打不开的解决方法有哪些
发表于 2025-10-3 15:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
左侧车门内外都打不开大多是由于车门锁块拉线失灵造成的,出现这种问题,建议更换车门锁块拉线。还有些是由于儿童锁处于开启状态造成车门打不开,一般的车辆后门都有一个儿童锁,如果在开启状态直接关上车门的话,那么车门就打不开,需要取出一字改锥,将这个儿童锁拧到关闭状态,就可以打开了。另外当锁块损坏了,也会导致车门打不开,这个时候就要更换锁块了。在平时使用时要注意,避免锁块接触到水,常常接触水容易使锁块生锈。在下雨天上下车时,需要快速关闭车门,避免雨水淋到车门锁块。有些车在下雨天会从车门处缝隙漏水,这是由于车门密封胶条老化影响到,建议立刻更换新的车门胶条。平时修理保养时要注意,应该经常往锁块里面添加润滑油或润滑脂,保证锁块有良好的润滑,润滑油和润滑脂还具有防锈的作用。用车时也要注意门锁工作是不是正常,假如不正常应立刻修理,可避免出现打不开车门的状况。
GMT+8, 2026-11-14 01:49 , Processed in 0.058590 second(s), 20 queries .
