查看: 126|回复: 0
夏天胎压2.8是不是高了
发表于 2025-10-3 15:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏天胎压2.8的话,胎压稍高。建议将胎压调整到正常范围内,一般半载轮胎胎压在2.3到2.5之间。由于轮胎是橡胶材料,根据热胀冷缩的原理,夏季胎压可以比正常值低0.1-0.2,冬季则可以比正常值高0.1-0.2。
每个品牌车型的轮胎都有标准的气压范围,一般在车上用贴纸进行标注。汽车品牌不同,贴纸的位置也不同,有的在主驾车门的b柱上面,有的在油箱盖上面,有的在副驾驶的门框上。贴纸上有各个轮胎型号所对应的胎压,一个轮胎型号一般会对应舒适胎压,半载胎压,满载胎压。打轮胎气压时先要查看轮胎型号,找到轮胎型号对应的胎压,根据车辆负载选择车辆适合的胎压。因为车胎压强会因为温度的影响而变化,由于热胀冷缩的原理,在季节变化时,需要定期检查轮胎气压,并将轮胎气压调整到合适范围内。
GMT+8, 2026-11-14 02:17 , Processed in 0.070044 second(s), 20 queries .
