查看: 73|回复: 0
节气门位置传感器故障排除方法是什么
发表于 2025-10-3 15:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果节气门位置传感器出现损坏,会引起发动机发抖和怠速不稳现象,汽车在行驶时,发动机容易熄火,游车或者启动困难。更换新的节气门位置传感器,故障排除。节气门位置传感器又称为节气门开度传感器或节气门开关,其主要功用是检测发动机处于怠速工况、负荷工况、加速工况还是减速工况。它实质上是一只可变电阻器和几个开关,安装于节气门体上。测量线性电位计的电阻,点火开关置于OFF位置,拔下节气门位置传感器的导线插接器,用万用表欧姆挡测量线性电位计的电阻,该电阻应能随节气门开度增大而呈线性增大。检查端子间的导通性,将点火开关置于OFF位置,拔下插接器,在节气门限位螺栓和限位杆之间插入适当厚度的厚薄规,用万用表欧姆挡在节气门位置传感器插接器上,测量怠速触点和全负荷触点的导通情况。
GMT+8, 2026-11-14 00:35 , Processed in 0.105260 second(s), 20 queries .
