查看: 148|回复: 0
电动车加电容有用吗
发表于 2025-10-3 15:43:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        电动车加电容有用吗
        没什么用,电动车如果增加了电容,因为电动车在起步和加速的时候都需要很大的电流,电池内阻也增高,电压瞬间下降,此时电容就会立刻放电,提高供电电流,缓解了大电流对电池的冲击,以达到提高电机瞬间的扭力。所以增加电容只能保护电池,电动车起步时有力,不能跑的远增加里程。增加电容分两种:(1)总加也就是48v的电动车加一个总电容,这种方法电容必须很大,1万uF左右或以上,当然是越大越好,而耐压在100V。(2)单加也就是一块电池加一个电容,这种方法电容容量不需要很大,几千uF就可以了,当然也是越大越好,耐压可以取25v最高50v。 注意:电容必须是无极性的,如果没有无极性的电容可以用两个电解电容正极接正极代替,电容必须与电池并联。 另外增加电容也有坏处,就是影响充电器的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-14 01:14 , Processed in 0.059181 second(s), 20 queries .
