查看: 133|回复: 0
点烟器保险丝字母缩写是什么
发表于 2025-10-3 15:43:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
点烟器保险丝英文的缩写是cig或cigar。保险丝在车上是必不可少的部件。在电路电流过高或者温度过高时,保险丝可以通过自身的熔断来保护电路。汽车上一般有2到3个保险盒,保险盒内就是保险丝了。点烟器保险丝一般在驾驶室的中控台内,打开驾驶室中控台的护板,就可以看到保险丝。汽车上的保险盒盖子上都会有对应的说明,上面有每一个保险丝的编号以及对应的功能,照着保险盒的盖子找就可以很轻松找到点烟器保险丝。在更换保险丝时需要注意,不要用手去拔保险丝,应该用保险盒内带的小夹子夹出来,然后再更换新的保险丝。如果汽车电路出现故障时,不能确认保险丝是否熔断,可以去专业汽修厂让师傅用万用表测量一下。平时在洗车时,千万不要打开机盖直接用水枪冲洗机舱,在机舱内也有保险盒,这样容易导致电路故障。并且平时用车时需要注意,要保持机舱内保险盒的干燥,如果保险盒内有很多灰尘,可以打开保险盒盖子把灰尘清理干净。一般的汽车都配有三个保险盒,一个在机舱内,一个在驾驶室内,一个在后备箱内。
GMT+8, 2026-11-14 04:31 , Processed in 0.062701 second(s), 20 queries .
