查看: 129|回复: 0
奥迪a6冷风空调是哪个键
发表于 2025-10-3 15:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调面板的位置在换档杆前方。根据车型不同有触摸屏形式和实体按键形式。
当需要打开空调系统时,可以任意按压空调面板上的开关,便开启。如果需要打开冷风,也就是制冷模式的话。
第一种方法为直接通过按压空调面板上的A/C按键,就可以打开和关闭制冷模式。在一些特殊天气环境下,如果关闭了制冷运行模式,空气不被冷却和除湿。这样,车窗玻璃上可能会起水雾。另外当外界温度低于零度时,自动关闭制冷运行模式。
第二种方法为,直接按压AUTO自动档位,在自动运行模式下会根据外界的温度保证车内温度的稳定。空气温度、   空气量和气流分配自动进行调节。如果长时间按住该按钮,则设为 +22 ℃。
GMT+8, 2026-11-14 04:11 , Processed in 0.058759 second(s), 20 queries .
