查看: 79|回复: 0
胎压低于多少不能开
发表于 2025-10-3 15:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压低于1.0bar就不能开,现在车辆都会自带胎压检测系统,一般轮胎胎压低于1.5bar时会报警。所以这个值对没装胎压监测传感器的轮胎,也是通用的建议不要低于这个值,胎压过低最严重的后果就是造成爆胎,胎压过低的伤害非常大。首先轮胎自身的运动自摩擦系数增加,着地的胎面更瘪,与不着地胎面的正常性,之间有了一个运动过程,使得不是一个正常圆在运行,使得轮胎温度升高。同样胎压过高也会导致爆胎,但是胎压过低一般不刻意很难察觉,如果长时间在低胎压的环境下驾车,对于轮胎是一个非常大的伤害,重则还会危及到驾乘人员的安全。其次胎压过低会使胎体变形增大,胎侧容易出现裂口,同时产生屈挠运动,导致过度发热,促使橡胶老化,帘布层疲劳,帘线折断,还会使轮胎接地面积增大,加速胎肩磨损,从而导致爆胎。另外胎压过低还会造成油耗上升、方向盘很沉、易跑偏等因素,所以,胎压很难控制到100%准确,但是可以略高千万不能太低。轮胎气压过低通常很难检测到,如果长时间在低胎压下行驶,会对轮胎造成很大的损坏,严重危及驾驶员和乘客的安全。因为每条车胎没有固定的合适胎压值,因此胎压低于多少不能开也没有固定值。但只要不低于厂家规定的推荐值一般是没有问题的,冬季时最好是取规定范围较高值。
GMT+8, 2026-11-14 02:35 , Processed in 0.060459 second(s), 20 queries .
