查看: 75|回复: 0
教练车怎么开空调
发表于 2025-10-3 15:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
        教练车怎么开空调
        按下A/C按钮,打开风扇开关,将温控旋钮拧到蓝色一侧出冷风,调节风速。打开空调开关,将温控旋钮拧到红色一侧,出热风。在炎热的夏天,有些教练是不会让学员开空调的。这是有一定道理的,在平时练车的时候,车辆速度都很低,如果这时候再打开空调,就会变得无力,很多时候容易熄火,而且还会消耗更多的流量,熄火次数增加。另外,在车辆低速行驶或怠速时,长时间开空调会导致车内外一氧化碳浓度提升,加上车窗紧闭,车内不通风,有些学员就会出现头晕、恶心等症状,危害学员身体健康。如果在练车时,开了空调,离合的抬压幅度会发生变化,可能会导致学员离合控制不稳定。科二几乎所有项目,都是根据点位来打方向的,为了查看车身是否压线,学员常常会把头探出车窗来观察,如果开了空调,隔着车窗,也会妨碍学员看点、看线,影响练车。
GMT+8, 2026-11-14 01:14 , Processed in 0.062046 second(s), 20 queries .
