查看: 114|回复: 0
哈弗h6空调不制冷什么原因
发表于 2025-10-3 15:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调不制冷的原因有很多,最常见的原因有:
1、空调无风或风量较小,需检查空调滤芯是否脏污,鼓风机是否能够正常运转,空调翻版电机是否能正常转换;
2、空调系统氟利昂缺失,需要检查系统是否泄漏,维修确认完毕后,添加氟利昂到标准范围;
3、水箱冷凝器脏污,发动机冷却系统故障,导致水温过高,例如散热风扇不工作等,导致水箱和泠凝器散热不好;
4、空调压力传感器,蒸发箱传感器等各传感器数据错误,导致空调系统调节时,无法正确调节;
5、空调压缩机调整电磁阀损坏,空调压缩机离合器损坏,空调压缩机内部损坏;
6、空调系统线路或控制单元故障导致。
当汽车空调不制冷的话,可以选择相对专业的维修机构进行检查维修。例如该车型品牌的4S店或品牌专修店等,依据自己的实际情况酌情进行维修机构的选择。
GMT+8, 2026-11-14 00:45 , Processed in 0.166640 second(s), 19 queries .
