查看: 105|回复: 0
4s店喷漆后和原车一样吗
发表于 2025-10-3 15:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是新车在4s店喷漆后一般与原车漆比较接近,如果是三年以上的车,多少会有点色差。原车漆也叫原厂漆,4s店喷漆也叫修补漆,两种漆都能满足汽车表面的装饰性和防腐性的要求,同时在硬度、光泽、膜度、标准上都一样,品质也是一样的,只是在喷漆的施工方法上有所不同。原厂漆通常在汽车出厂后,在车身钢板上,分别有电泳层、中涂层、色漆层和清漆层这四个漆层组成。原厂漆使用的是流水线、机械手、整车喷涂。而后期去4s店喷漆,或是去修理厂喷漆,都是修补漆,仅是修补被剐蹭掉的色漆层和清漆层。4s店的施工工艺更多是人工的,受到管理水平、人员技术工艺、责任心、状态等因素影响。车漆的性能主要是:漆膜丰满度好,光泽高,硬度高,附着力好,漆膜具有优良的机械性能,有极好的光泽保持性、耐候性、耐磨性,具有良好的耐酸、耐碱、耐酒精、耐汽油性能。
GMT+8, 2026-11-14 02:46 , Processed in 0.059879 second(s), 20 queries .
