查看: 117|回复: 0
最简单的增强动力方法有哪些
发表于 2025-10-3 15:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、刷ECU提高动力,2、更换火花塞,3、降低进气口温度,4、提高点火系统能效,5、改装涡轮增压。1、刷ECU提高动力:工程师只需要连接设备和网络以后就可以操作,读取的原车数据发往TGT英国总部,总部工程师根据客户要求进行一对一特调后回传,等待大概一个小时左右工程师把收到调校数据顺利写入车辆。2、更换火花塞:火花塞是有寿命的,跟电池一样,用到一定的时间、公里数,性能就会下降。优良的火花塞是可以提高汽车动力性能,并降低油耗。3、降低进气口温度:降低进气口温度的原理是冷空气密度更大,相同体积下更多质量的空气将被吸入发动机汽缸与燃油混合,这样燃油就能进行更充分的燃烧,充分燃烧则可以带来更多的能量输出。降低进气口温度能够在普通发动机上提高5-7马力,并且改装费用不贵,过程也相对简单。4、提高点火系统能效:使用高能量稳定的火花塞、混合均匀的混合气、高压缩比、使用油品好的汽油、减轻车重,能够提高10%的动力。5、改装涡轮增压:通过对自然吸气车辆加装涡轮增压装置以获得大幅马力提升。
GMT+8, 2026-11-14 02:33 , Processed in 0.061025 second(s), 20 queries .
