查看: 145|回复: 0
车有划痕怎么修复
发表于 2025-10-3 15:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
微小划痕通过打蜡就可以解决;中度划痕用补漆笔进行补漆,或者用划痕蜡尝试修复;深度划痕:要去专业的修理店去重新喷漆处理。微小划痕:轻微划痕只是损伤了漆面表层,对漆面损伤较小,修复起来也比较方便,通过打蜡就可以解决。可以先选用划痕修复蜡,用打蜡海绵在划痕处进行研磨,记住要顺时针或逆时针一个方向抹。然后选用光泽还原蜡或者增光蜡,上蜡后的漆面看起来更光亮,这样基本就解决问题了。还有一个更省钱的方法是用牙膏修复。轻轻涂在浅度划痕处,然后用柔软的棉布逆时针抹,几次下来,不仅减轻划痕,还能避免空气对车漆伤处的侵蚀。中度划痕:对于一些有触感、面积不大的划痕,很多车主都会抛光试试,对于这种情况抛光一般也很难解决问题。划痕又不大,重新喷漆也没必要,建议大家可以用补漆笔进行补漆,或者用划痕蜡尝试修复。补漆笔使用前要先将补漆笔内油漆摇匀,像涂指甲油一样涂抹划痕处,等补漆笔抹处晾干了之后,再打一些光泽还原蜡或者增光蜡就可以了。深度划痕:对于漏底漆面积较大的刮伤或者划痕,首先要做的就是防锈。一般保险杠、后视镜和有些车的轮眉部位是工程塑料的,不会生锈。如果车主要求不高,可以不用补漆。其他部位就需要补漆,要是损伤面积较大的话,需要重新喷漆,如果面积不大可以用补漆笔或自喷漆自己解决。对于凹陷变形的刮伤的这类划痕,一般自己很难修复,需要到4S店处理,这用情况需要钣金处理,然后重新喷漆。
GMT+8, 2026-11-14 02:44 , Processed in 0.073435 second(s), 20 queries .
