查看: 97|回复: 0
小汽车上的ac是什么意思
发表于 2025-10-3 15:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
小汽车上的ac按键是车载空调制冷开关的意思。AC是英文Air condition的缩写。
在使用中,我们按下这个按钮,当车辆有所提示后,空调的压缩机才会启动,有些车型按钮上的指示灯会点亮,而有些在中控显示屏上会有提示。如果关闭这个开关,那么车载空调只能吹出自然风或暖风。
冬天AC开关无需打开,AC开关是启动空调压缩的控制按钮,空调压缩机启动是为了制冷,而冬天的气温低,车内温度下降相对较快。另外,车载自动空调也会根据设定的温度,结合当前车内和车外温度,来自动调节风门控制冷热气流的输送比例,所以,冬天是不需要打开AC开关的。
GMT+8, 2026-11-14 02:42 , Processed in 0.059819 second(s), 20 queries .
