查看: 119|回复: 0
备胎能跑多久,一般能跑多少公里?
发表于 2025-10-3 16:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要看车辆配置的备胎是那种尺寸和类型。如果是全尺寸轮胎的话,在轮胎花纹和深度相差不大的情况下,是可以跑高速的。如花纹和深度相差较大的话,不太建议使用,会出现跑偏等影响安全的因素。如果是非全尺寸的备胎,例如小备胎、折叠备胎、零压续行轮胎等等的话,肯定不可以跑高速,只能当做应急使用。
汽车的备胎行驶里程数是没有限制,但是非全尺寸的备胎行驶速度是有限制的,其最高速度一般不得超过80公里每小时,行驶的距离一般在50到100公里以内,也就是应急使用。所以在使用备用轮胎行驶时,一定不要超速。
GMT+8, 2026-11-14 16:53 , Processed in 0.062293 second(s), 20 queries .
